Modificar un filete, chaflán u objeto de funda
Puede editar cantos redondeados, chaflanes y revestimientos en la paleta Información del objeto. Puede editar directamente los parámetros básicos de una operación, como el grosor y la dirección de revestimiento, el radio del canto redondeado y la distancia al chaflán, en los campos pertinentes.
Tratándose de cantos redondeados, chaflanes y envolturas creados con Vectorworks 2020 o con versiones posteriores, tres opciones adicionales le permiten cambiar las aristas y facetas que use para armar un canto redondeado, un chaflán o un revestimiento. Para editar las operaciones filete, chaflán y funda que son parte de la creación con múltiples pasos de un objeto sólido más complejo, ingrese al historial de objeto para acceder a objetos anidados para editar; consulte Editar historial de objeto sólido.
Identificación de las facetas resultantes de una operación
Si tiene cantos redondeados, chaflanes y revestimientos donde haya finalizado varias operaciones en cantos y facetas diferentes, como un objeto con un canto redondeado de 6 pulgadas aplicado a algunos cantos y un canto redondeado de 10 pulgadas aplicado a otros, debe saber cuáles son las operaciones editables.
Pasos para identificar las facetas creadas con la operación activa editable:
Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto si es necesario, y haga clic en Resaltar en la paleta Información del objeto.
Quedan resaltadas las facetas resultantes de la operación de canto redondeado, chaflán o revestimiento.
Haga uno de los siguientes:
Si están resaltadas las facetas, edite los valores paramétricos en la paleta Información del objeto o modifique las aristas o las facetas según las instrucciones en la sección siguiente.
Si las facetas deseadas no están resaltadas, abra el historial del objeto para acceder al objeto anidado correcto.
Modificación de las aristas y facetas elegidas
Pasos para cambiar las aristas o facetas afectadas por la operación editable activa:
Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto si es necesario, y haga clic en Modificar en la paleta Información del objeto.
Queda autoseleccionada la herramienta adecuada: Redondear canto, Arista achaflanada o Funda sólida.
Seleccione/Anule la selección de bordes o facetas según sea necesario para la operación de modificación, e ingrese los parámetros deseados en la barra de herramientas, según lo descrito en Redondear cantos sólidos, Achaflanar aristas sólidas o Crear una funda desde sólidos, superficies NURBS y objetos planos.
Presione la tecla Intro o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas para realizar la modificación.
Si otras alteraciones a un objeto quitan un borde o faceta usado por la operación filete/chaflán/funda, la operación resultará en un objeto fallado, y debe hacer clic en Modificar nuevamente o volver a ingresar el historial de objeto para corregir el error.
Eliminación de operaciones de canto redondeado, chaflán o revestimiento
Pasos para eliminar toda la operación de canto redondeado, chaflán o revestimiento de todas las aristas y facetas de un objeto sólido:
Seleccione el objeto ingresando al historial de objeto si es necesario, y haga clic en Quitar en la paleta Información del objeto.
Se elimina toda la operación de canto redondeado, chaflán o revestimiento y queda eliminado el objeto del historial de objeto.
Desagrupación de cantos redondeados, chaflanes y revestimientos para editarlos
En lugar de usar los botones en la paleta Información del objeto para cambiar la selección de aristas y facetas en un canto redondeado, chaflán o revestimiento, puede desagruparlo para agregar o eliminar aristas o facetas, y luego repetir la operación.
Por ejemplo, si genera un revestimiento y luego redondea algunos de los cantos del mismo, solo podrá cambiar los parámetros del canto redondeado directamente en la paleta Información del objeto. Para cambiar el grosor del revestimiento, puede editar el historial del objeto o desagrupar el canto redondeado primero. Si desea desagrupar la extrusión original, debe desagrupar tanto el canto redondeado como el revestimiento. Tras hacer los cambios, vuelva a aplicar el revestimiento y el canto redondeado.
No será posible usar el comando Modificar > Editar grupo con estos objetos.
